Author Topic: The Movie Data Base  (Read 73299 times)
The Movie Data Base
« on: August 17, 2021, 11:55:33 am »
Ceci est la version 1.03 qui montre l'utilisation du service internet "The Movie Data Base" pour récupérer le synopsis d'un film ou d'un télé film avec l'image de l'affiche ou du DVD.
La seule contrainte, pour retrouver les bonnes informations, est d'utiliser le nom exact correspondant au titre du film.
En cas de succès, un bouton [TMDB] de couleur verte est affiché, il permet de consulter les informations.
Le projet comprend TMDB.dll (DLL GDImage spécifique) qui permet d'utiliser facilement l'API internet dans un projet WINDEV.
A titre d'exemple les fonctions TMDB sont intégrées dans l'application FFplayer ci-jointe.
En plus du bouton [TMDB] qui permet de lire les informations, une image d'introduction s'estompe progressivement lors du démarrage du film.
Les informations sont stockées dans le dossier "TMDB" avec l'image de présentation (.jpeg), ainsi qu'une reproduction du poster du film au format .jpg, qui utilise un format compound comparable aux tags dans un fichier mp3, les datas sont stockées à la fin du fichier poster.jpg.
Note: Le projet est au format WD16 et devrait fonctionner avec toutes les versions supérieures, y compris la 100j de WD26.
Concernant le répertoire "Exe", il contient une version binaire dont la taille a été optimisée (toutes les DLLs du framework sont compressées avec UPX).
Important : Le projet fonctionne en mode 64-bit uniquement.
Important :
La version 1.03 est compatible avec FFcapture qui permet de capturer et filmer l'écran d'un PC.
« Last Edit: August 23, 2021, 07:24:12 pm by Patrice Terrier »
Support des sous-titres au format .SRT
« Reply #1 on: October 12, 2021, 08:48:29 pm »
Version 1.04
Nouveautés :
1 - La fonction WinDev ExeRun a été remplacée par l'API GDImage ProcessCreate qui permet de piloter la console.
2 - Utilisation des sous-titres au format .srt.
     Seule contrainte, le nom du fichier .srt et celui de la vidéo doivent être identiques et se trouver dans le même répertoire.
Rappel :
Pour voir et télécharger les fichiers joints, vous devez vous enregistrer au préalable.
http://www.objreader.com/index.php?topic=5.0
« Last Edit: October 13, 2021, 12:28:12 pm by Patrice Terrier »
